SpotlightColocar poleas
Poleas conectan ubicaciones de suspensión, como puntos de aparejo permanentes, miembros estructurales y trusses, al aparejo desde donde se suspenden. Use la herramienta Motor para seleccionar un símbolo de polea y colocarlo en el dibujo. Poleas se pueden ajustar a miembros estructurales y objetos de aparejo como trusses. Poleas también se pueden acoplar a puntos de aparejo permanentes y ser colocadas en trusses ubicados directamente debajo de esos puntos. El flujo de trabajo varía dependiendo de los objetos a conectar.
Cuando la longitud de cadena de polea requerida excede la longitud de cadena máxima disponible para el símbolo de polea seleccionado, una brida de punto de suspensión de la longitud necesaria es automáticamente insertada.
Cuando bridas son necesarias, la herramienta Eslinga puede insertar una polea como el tramo descendente; la herramienta Motor no es necesaria para esta operación.
Polea con símbolo de accesorio de izaje de truss en 3D
Inserción estándar
Inserta la polea con dos clic para colocar y configurar el giro
Inserción con clic único
Inserta la polea con un clic
Inserción distribuida
Inserta el número especificado de poleas espaciadas de manera uniforme a lo largo de una línea
Poleas a insertar (modo Inserción distribuida)
Configura el número de poleas a insertar
Símbolo de polea
Abre el Selector de recursos para seleccionar una polea para su colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo propiedades de objeto para especificar los parámetros predeterminados. (Algunos de los parámetros predeterminados son configurados automáticamente en base al símbolo seleccionado.)
De manera opcional, poleas pueden presentar una etiqueta de ID y una etiqueta de medida. Use la herramienta Etiqueta de datos para agregar una etiqueta detallada después de colocar la polea; consulte Agregar etiquetas de datos y rótulos.
Colocar una polea
Inserción estándar
Polea
Aparejos/Braceworks
Poleas pueden ser colocadas en miembros estructurales y objetos de aparejo. (Para una lista de objetos de aparejo, consulte Concepto: Objetos de aparejo). Poleas también pueden ser colocadas en un punto de aparejo permanente y conectadas a un truss debajo de ese punto. Para crear una conexión válida, el punto de aparejo permanente debe estar cerca de la línea central del truss y el desplazamiento no debe exceder la mitad del ancho del truss.
Pasos para colocar motores:
Haga clic en la herramienta y el modo, y luego haga clic en Símbolo de polea en la barra de herramientas. Desde el Administrador de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo.
Para automáticamente numerar las poleas a medida que son colocadas, haga clic en Numeración automática y luego haga clic en Preferencias de numeración automática; consulte Numerar objetos al colocar.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Haga clic en el dibujo para colocar la polea.
En modo Inserción estándar, haga clic para insertar la polea y haga clic nuevamente para configurar el giro.
En modo Inserción con clic único, haga clic una vez para insertar la polea.
En modo Inserción distribuida, especifique el número de Poleas a insertar desde la barra de herramientas. Haga clic para insertar la primera polea y luego mueva el cursor para configurar el espacio de las poleas restantes a lo largo del aparejo permanente. Haga clic para colocar las poleas.
Puntos de conexión válidos son resaltados a medida que el cursor pasa sobre ellos.
Al colocar una polea en un punto de aparejo permanente y conectar a un truss existente, haga uno de los siguientes:
Pase el cursor sobre un punto de aparejo permanente; el punto de aparejo permanente es resaltado. Si un truss puede ser conectado por polea al punto de aparejo permanente, el truss es resaltado también.
Pase el cursor sobre el truss a soportar; el punto de inserción de polea es resaltado. Mueva el cursor cerca de un punto de aparejo permanente. Si un punto de aparejo permanente puede ser conectado por polea al truss, el punto de aparejo permanente es resaltado también.
La polea es insertada en la línea central del truss y conectada al punto de aparejo permanente.
Vista Superior/Plano
Al realizar cálculos estructurales (se requiere Braceworks), la etiqueta de punto de aparejo permanente presenta las fuerzas aplicadas a su polea conectada.
Las Propiedades de polea pueden ser editadas desde la paleta Información del objeto.
Flujo de trabajo: Poleas
Flujo de trabajo: Trabajar con Braceworks
Colocar orígenes de polea
Convertir poleas antiguas
Crear informes de polea
Insertar puntos de aparejo permanentes
¿Fue útil esta página?
